Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display SHIFT6mq
Visualizzazioni: 3964
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
77
Tutti i Tempi:
3.964
Commenti: 8
4 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Prima di iniziare questa guida: Assicurati che sia effettivamente il display a essere difettoso! Le crepe visibili potrebbero essere sul vetro temperato e non sul display. Se hai solo uno schermo nero, la causa potrebbe risiedere in altri elementi, come la scheda madre o la batteria.
Puoi acquistare un display di ricambio per il tuo SHIFTPHONE nel negozio ufficiale di SHIFTPHONES.
Come strumenti ti serviranno un cacciavite Torx T3 e la tua unghia. Facoltativamente, puoi utilizzare un plettro, una spatola e una pinzetta.
Trovi il cacciavite Torx T3 necessario nella confezione originale del tuo SHIFTPHONE. In alternativa, puoi naturalmente acquistarlo separatamente.
Un ottimo compagno per questa riparazione è il cacciavite professionale, fornito insieme a una pratica spatola in un robusto astuccio metallico.
Riparare o aprire il tuo SHIFTPHONE non invalida la garanzia. Tuttavia, dovrai farti carico dei costi derivanti o causati durante la riparazione.
Importante: se un passaggio risulta insolitamente difficile o qualcosa non vuole allentarsi, contatta SHIFT qui prima che si verifichi un danno maggiore. Riceverai assistenza diretta.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione display SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il tuo SHIFT6mq.
      • Rimuovi il bumper.
      • Solleva la cover posteriore con l'unghia (o con un plettro/spatola) agendo nella fessura tra il telaio e la cover posteriore nell'angolo inferiore sinistro (guardando il retro del telefono).
      • Inserisci il dito nell'incavo, al centro sotto la batteria, e sollevala per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display SHIFT6mq, Allentare le viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite T3 per allentare tutte le 14 viti. Procedi seguendo la numerazione crescente delle viti per assicurarti di non dimenticarne nessuna.
      • Il foro gommato in alto al centro serve per il microfono e non è una vite.
      • Se è presente un sigillo bianco sulla vite, puoi semplicemente perforarlo con il cacciavite. Le posizioni possono variare.
      • Tutte le viti nello SHIFT6mq sono identiche (M1,4 x 3,5). Puoi quindi conservarle tutte insieme in un unico posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora inserisci un’unghia tra la cornice del display e il telaio centrale dello SHIFT6mq.
      • Se preferisci non usare l’unghia, puoi utilizzare un plettro o una spatola.
      • Stacca il display con molta cautela lungo tutti i lati del telefono.
      • Il display è ancora collegato al dispositivo! Non tirarlo mai con forza e non allontanarlo per più di qualche millimetro.
      • Una volta che il display è stato staccato lungo tutto il perimetro dal telaio, puoi passare al passaggio successivo...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora puoi sollevare con attenzione il display, con un leggero movimento verso l'alto, per non sollecitare il cavo.
      • Fai attenzione a non mettere mai in tensione il cavo a nastro sottostante.
      • Ruota il display attorno al bordo corto inferiore. Appoggia delicatamente il display con il vetro rivolto verso il basso sullo SHIFT6mq.
      • Se vuoi andare sul sicuro, puoi posizionare una pellicola, un foglio di carta o un panno antistatico tra il display e il telefono ora aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display SHIFT6mq, Scollega il connettore del display: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del display dal lato corto facendo leva in direzione del connettore adiacente.
      • Fai attenzione a non danneggiare o staccare accidentalmente i componenti SMD circostanti.
      • Una volta scollegato il display, puoi metterlo da parte con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display SHIFT6mq, Sostituzione dell'altoparlante auricolare: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display SHIFT6mq, Sostituzione dell'altoparlante auricolare: passo 6, immagine 2 di 2
      • L'altoparlante auricolare è ancora inserito nel display appena smontato. Fai leva delicatamente con una pinzetta robusta o una spatola sottile per estrarlo dal suo alloggiamento. Sulla destra c'è un incavo apposito.
      • Inserisci l'altoparlante auricolare nella stessa posizione e orientamento nell'alloggiamento dedicato sul nuovo display e premilo leggermente in sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display SHIFT6mq, Controllo del cuscinetto termico: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sotto il display si trova una heatpipe, che conduce il calore residuo della CPU verso l'esterno. Una volta montata, la zona di rame visibile si trova sopra la CPU. Per garantire un trasferimento termico ideale, dovrebbe esserci un cuscinetto termico tra la schermatura sulla scheda madre e la heatpipe.
      • Controlla se il cuscinetto termico (azzurro) sul nuovo display è posizionato correttamente e non danneggiato. Il nuovo display viene fornito con un cuscinetto già applicato.
      • È possibile che il vecchio cuscinetto non si trovi più sul display, ma sulla scheda madre. Non c'è alcun problema, la funzionalità è garantita al 100%. Tuttavia, non devono mai esserci due cuscinetti contemporaneamente nel tuo SHIFT6mq montato!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display SHIFT6mq, Collegare il connettore del display: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq, Collegare il connettore del display: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq, Collegare il connettore del display: passo 8, immagine 3 di 3
      • Posiziona il display con il retro rivolto verso l'alto sul telefono.
      • Se vuoi andare sul sicuro, puoi (come prima) inserire una pellicola, della carta o un panno antistatico tra il display e il telefono aperto.
      • Appoggia il connettore del display sul contatto della scheda madre e assicurati che le due parti siano perfettamente allineate.
      • Fai attenzione a non piegare mai il cavo a nastro e mantieni sempre il raggio di curvatura più ampio possibile.
      • Il connettore non deve essere inclinato, altrimenti i piedini di contatto potrebbero rompersi. Se non si aggancia facilmente, probabilmente non è posizionato correttamente.
      • Quando entrambi i connettori sono perfettamente allineati, premi leggermente con un dito sul connettore del display finché non senti e senti lo scatto che ne conferma l'inserimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display SHIFT6mq, Installazione del display: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display SHIFT6mq, Installazione del display: passo 9, immagine 2 di 2
      • Dopo aver collegato il connettore del display, posiziona il display sul telefono con lo schermo rivolto verso l'esterno.
      • Successivamente, premi il display lungo i bordi per fissarlo al telaio centrale.
      • Ora puoi inserire la batteria ed effettuare una breve prova per verificare che l'auricolare, il display e il touch funzionino correttamente.
      • Puoi testare l'auricolare effettuando una chiamata o inviando un messaggio vocale. In alternativa, puoi digitare il seguente codice nell'app Telefono: *#*#77#*#*. Si aprirà un'app di test dove potrai selezionare la voce "play on earpiece" nella sezione Audio per verificare il funzionamento dell'auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display SHIFT6mq, Inserimento delle viti: passo 10, immagine 1 di 1
      • Se tutto funziona correttamente, capovolgi il tuo SHIFT6mq e avvita di nuovo tutte e 14 le viti negli appositi alloggiamenti.
      • Assicurati che le viti siano serrate bene, senza però danneggiare la filettatura o la testa della vite. Un buon valore di riferimento è 0,6-0,8 Nm.
      • Se delle viti sono andate perse o sono difettose, puoi acquistarne alcune di tipo M1,4x3 nel negozio ufficiale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display SHIFT6mq, Passaggi finali: passo 11, immagine 1 di 1
      • Una volta inserite tutte le viti, posiziona la batteria, applica la cover posteriore e tira il pulsante dorsale sopra il telefono.
      • Proteggi ulteriormente il tuo schermo con un vetro temperato. Questo è incluso nel display sostitutivo. Puoi trovare una guida video su come applicare il vetro temperato qui: Applicazione del vetro temperato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai completato tutto. Buon divertimento con il tuo SHIFT6mq riparato!
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
SHIFTPHONES
Membro da: 08/11/20
1.362 Reputazione
7 guide realizzate
SHIFT Membro di SHIFT
Community
4 Membri
84 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Heiko Roth - Rispondi Condividi
Die Hinweise zum Ohrlautsprecher sind echt hilfreich, sie fehlen zT im Video. Wichtig: Der Klebstoff ist z T recht zäh - keine Gewalt anwenden, sondern SHIFT kontaktieren (mir ist einer zerbrochen beim Herauslösen)!
Die Frau - Rispondi Condividi
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
sAMS07 - Rispondi Condividi
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
SHIFTPHONES - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 3,964
