Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio SHIFT6mq
Visualizzazioni: 1844
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
72
Tutti i Tempi:
1.844
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Smontaggio SHIFT6mq
Riparare il tuo SHIFTPHONE non ti farà perdere la garanzia. Tuttavia, dovrai sostenere i costi in caso di danni causati da una riparazione errata.
Come strumenti ti serviranno solo un cacciavite Torx T3 e l'unghia. In alternativa all'unghia puoi usare un plettro o una spatola.
Un ottimo compagno per questa riparazione è il cacciavite professionale, fornito insieme a una pratica spatola in una robusta custodia metallica.
Il cacciavite Torx T3 necessario si trova nella confezione originale del tuo SHIFTPHONE. In alternativa, puoi ovviamente acquistarlo separatamente.
Riparare o aprire il tuo SHIFTPHONE non invalida la garanzia, tuttavia sarai personalmente responsabile per eventuali costi derivanti da danni occorsi durante o a causa della riparazione.
Importante: se un passaggio risulta insolitamente difficile o se qualcosa non vuole staccarsi, contatta SHIFT prima che si verifichino danni maggiori. Lì riceverai assistenza diretta.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il tuo SHIFT6mq.
      • Rimuovi il bumper.
      • Solleva la cover posteriore con l'unghia (o con un plettro/spatola) agendo nella fessura tra il telaio e la cover posteriore nell'angolo inferiore sinistro (guardando il retro del telefono).
      • Inserisci il dito nell'incavo, al centro sotto la batteria, e sollevala per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio SHIFT6mq, Allentare le viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite T3 per allentare tutte le 14 viti. Procedi seguendo la numerazione crescente delle viti per assicurarti di non dimenticarne nessuna.
      • Il foro gommato in alto al centro serve per il microfono e non è una vite.
      • Se è presente un sigillo bianco sulla vite, puoi semplicemente perforarlo con il cacciavite. Le posizioni possono variare.
      • Tutte le viti nello SHIFT6mq sono identiche (M1,4 x 3,5). Puoi quindi conservarle tutte insieme in un unico posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora inserisci un’unghia tra la cornice del display e il telaio centrale dello SHIFT6mq.
      • Se preferisci non usare l’unghia, puoi utilizzare un plettro o una spatola.
      • Stacca il display con molta cautela lungo tutti i lati del telefono.
      • Il display è ancora collegato al dispositivo! Non tirarlo mai con forza e non allontanarlo per più di qualche millimetro.
      • Una volta che il display è stato staccato lungo tutto il perimetro dal telaio, puoi passare al passaggio successivo...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora puoi sollevare con attenzione il display, con un leggero movimento verso l'alto, per non sollecitare il cavo.
      • Fai attenzione a non mettere mai in tensione il cavo a nastro sottostante.
      • Ruota il display attorno al bordo corto inferiore. Appoggia delicatamente il display con il vetro rivolto verso il basso sullo SHIFT6mq.
      • Se vuoi andare sul sicuro, puoi posizionare una pellicola, un foglio di carta o un panno antistatico tra il display e il telefono ora aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Autore
con
SHIFTPHONES
Membro da: 08/11/20
1.362 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,844
