Salta al contenuto principale
Ryobi P516 Top Case Replacement
Cosa ti serve
    1. Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: passo 1, immagine 1 di 2 Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Using the 5mm hex key included at the base of the saw, loosen the set screw at the front of the saw.
      • The front guard will now slide out from the front of the saw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the two 10mm T20 Torx screws from the front of the saw.
      • Pull out the front plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Start at the middle of the device and begin to pry up the rubber grip.
      • Pull the rubber portion inside out towards the front of the saw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove all twelve 14mm T20 Torx screws from the main case of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the four 35mm Phillips #2 screws.
      • Pry the two case halves apart starting at the middle of the saw.
      • Watch out for any loose parts from inside the saw that may fall out during this step.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Ryobi P516 Top Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Continue splitting the case until the top piece of the case is free and set it aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
P516 blade locking parts
Bill clark - Rispondi Condividi
P516 blade locking parts breakdown, please ?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 5,520
