Salta al contenuto principale
Ryobi P501G Trigger Replacement
Cosa ti serve
    1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: passo 1, immagine 1 di 3 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: passo 1, immagine 2 di 3 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the three screws on the inside base of the metal casing of the blade.
      • Pull the metal blade casing off of the Ryobi P501G body.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P501G Trigger Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ryobi P501G Trigger Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ryobi P501G Trigger Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove all of the screws located on the right side of the saw.
      • Separate the right side of the saw from the left side by pulling away once all of the screws are removed.
      • Pull back the shell to access the housed parts underneath.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Trigger: passo 3, immagine 1 di 1
      • After opening the shell, locate the black plastic trigger on the handle of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P501G Trigger Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the black wiring and the trigger is free! Reposition it however you'd like or switch it out with a new one.
      • Make sure the trigger is snug and exactly where you want it. A dislodged trigger can be very dangerous in a power saw!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Membri
49 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,122
