Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione motore Ryobi P202
Cosa ti serve
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • La batteria può causare scosse elettriche. Tocca solo i componenti in plastica non conduttivi.
      • Stacca il gruppo batteria dal corpo del trapano premendo i pulsanti di rilascio della batteria su entrambi i lati del gruppo e tirando verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Copertura lato destro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Copertura lato destro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare tutte le dieci viti da 13,5 mm dall'involucro del trapano per accedere all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Ryobi P202: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente l'involucro dal corpo del trapano.
      • Rimuovi completamente l'involucro dal corpo del trapano per accedere all'interno dell'utensile.
      • L'involucro del Ryobi P202 ha il codice componente: 200690001
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Vassoio magnetico: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Vassoio magnetico: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente il vassoio magnetico dal fondo del corpo del trapano.
      • Il magnete è il componente n.: 303001015
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Clip porta-punte: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Clip porta-punte: passo 5, immagine 2 di 2
      • Afferra la clip dei bit e sollevala delicatamente per rimuoverla dalla custodia.
      • La clip dei bit è il pezzo n.: 630206007
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Indicatore di livello: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202, Indicatore di livello: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202, Indicatore di livello: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ruota il trapano di 180 gradi in modo che la parte superiore sia rivolta verso di te.
      • Solleva l'indicatore di livello dall'angolo superiore del trapano.
      • L'indicatore di livello è il componente n. 3000909
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Selettore marce: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Selettore marce: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva l'interruttore del cambio verso l'alto dalla parte superiore della testa del trapano.
      • Il codice componente dell'interruttore del cambio è 341098001
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Contatti batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Contatti batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Afferra la clip della batteria e tira verso l'alto per rimuovere i contatti metallici della batteria.
      • Ora puoi pulire i contatti metallici della batteria con alcol isopropilico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Gruppo grilletto: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Gruppo grilletto: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tenendo in posizione l'interruttore di selezione della direzione, afferra entrambi i lati del gruppo grilletto e sollevalo verso la base del trapano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Ryobi P202: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 10, immagine 2 di 2
      • Per separare il gruppo del grilletto dal motore, usa un saldatore per sciogliere la saldatura e tira delicatamente i cavi rosso e nero dal grilletto.
      • Il riscaldamento della saldatura potrebbe sciogliere l'involucro in plastica. È richiesta una precedente esperienza con la saldatura.
      • Il gruppo del grilletto è Part #: 270001392
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Ryobi P202, Motore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Motore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Afferrando il retro del motore e il mandrino, solleva verso l'alto.
      • Ci sono due molle in rame fissate alla parte anteriore del mandrino. Potrebbero staccarsi durante il sollevamento, quindi fai attenzione quando esegui questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Ryobi P202, Rimozione delle molle in rame: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202, Rimozione delle molle in rame: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le molle in rame. Ce ne sono due su entrambi i lati del mandrino e sono posizionate liberamente nelle scanalature del mandrino stesso.
      • Queste molle sono piccole e potrebbero cadere quando sollevi il motore. Presta attenzione alle molle durante questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore Ryobi P202: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 13, immagine 2 di 2
      • Solleva l'interruttore di direzione per rimuoverlo dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore Ryobi P202: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 14, immagine 3 di 3
      • Tieni fermo il mandrino, ruota il motore in senso orario e poi tira per separare il motore dal mandrino.
      • Il mandrino ha una rondella nera allentata che tiene in posizione cinque ingranaggi. Fai attenzione a non separare la rondella.
      • Durante il riassemblaggio del mandrino e del motore, tieni presente che il filo rosso nella parte posteriore del motore è il più lontano dalla parte superiore del gruppo. In altre parole, il filo rosso dovrebbe essere più vicino al grilletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore Ryobi P202: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 15, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti a croce Phillips #1 da 10 mm per rimuovere il distanziale in plastica. Fai attenzione a non perdere le rondelle metalliche che si trovano con le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore Ryobi P202: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Ryobi P202: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il distanziale in plastica sollevandolo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Membri
108 guide realizzate
1Commento della guida
How can I order the copper motor for P202?
Wilfredo. A. Burgos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 12,911
