Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202
Cosa ti serve
    1. Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • La batteria può causare scosse elettriche. Tocca solo i componenti in plastica non conduttivi.
      • Stacca il gruppo batteria dal corpo del trapano premendo i pulsanti di rilascio della batteria su entrambi i lati del gruppo e tirando verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Copertura lato destro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Copertura lato destro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare tutte le dieci viti da 13,5 mm dall'involucro del trapano per accedere all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente l'involucro dal corpo del trapano.
      • Rimuovi completamente l'involucro dal corpo del trapano per accedere all'interno dell'utensile.
      • L'involucro del Ryobi P202 ha il codice componente: 200690001
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Contatti batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione contatti batteria del Ryobi P202, Contatti batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Afferra la clip della batteria e tira verso l'alto per rimuovere i contatti metallici della batteria.
      • Ora puoi pulire i contatti metallici della batteria con alcol isopropilico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Membri
108 guide realizzate
4Commenti sulla guida
You don't really need to take apart the drill. You can clean the contacts with Qtips by reaching into cavity. Use rubbing alcohol and long Qtips. Also you can bend the contacts back to normal with a pair of needle nose plyers.
TheAarowsmith - Rispondi Condividi
Doe anyone know where I can buy new battery contacts as mine has snapped?
dsstirrup - Rispondi Condividi
Re snapped contacts, I’ve found this part no. but no supplier yet:
“Ryobi Contact Plate holder 300001044”
Jeremy Twiggs - Rispondi Condividi
Does anybody out there know where to find these as mine has snapped also, not ready to junk it out yet.
Kevin Kleckner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 136
Tutti i Tempi: 5,335
