Salta al contenuto principale
Ryobi D620H Chuck Replacement
Cosa ti serve
    1. Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: passo 1, immagine 1 di 3 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: passo 1, immagine 2 di 3 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: passo 1, immagine 3 di 3
      • Loosen the chuck all the way (or at least enough to get a Phillips #3 screwdriver in the jaws.)
      • You may need to use the chuck key to loosen the chuck.
      • Once the jaws of the chuck are open remove the single Phillips #3 screw at the bottom of the chuck while holding the chuck with the chuck key.
      • Use a pry tool to remove the old chuck.
      • Reinstall the Phillips #3 chuck screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 632
