Salta al contenuto principale
Rowenta Focus Power Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - Rispondi Condividi
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 160
Tutti i Tempi: 8,439
