Salta al contenuto principale
Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
    1. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: passo 1, immagine 2 di 2
      • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
      • Remove the battery cover.
      • Remove the two AA batteries.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
      • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 958
