Salta al contenuto principale
Rival CM4015 Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 901
