Introduzione
Alcune volte il motore si blocca, ma il riscaldamento funziona ancora. Puoi riparare questo problema in 15 minuti.
Cosa ti serve
Apri la parte inferiore con un cacciavite resistente. Stai attento a non rompere i ganci all'interno.
Tira fuori la scheda logica e il motore. Dopo aver rimosso il modulo, il tasto di accensione/spegnimento deve essere spinto verso l'esterno.
Controlla il funzionamento del motore rimuovendo il connettore ed applicando una tensione da 9 V con un alimentatore esterno (batteria o alimentatore da tavolo) alla presa.
Se il motore gira con la polarità invertita, procedi a scambiare tra loto i cavi rosso e nero che arrivano al motore. Premi la molla dei contatti con un piccolo cacciavite a testa piatta e sfila i cavi.
Se applicando l'alimentazione esterna il motore si muove di poco o non si muove del tutto, l'unica soluzione è sostituire il motore. Il Mabuchi RF-500TB-12560 è già disponibile su internet.
Copri attentamente il contatto termico in pasta termica. Quindi premi il tasto nel corpo finché non senti uno scatto tre volte. Infine premi il tasto.
Per provare se funziona, usa dell'acqua.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
42 Commenti
Bravo, vielen Dank. Hat bestens funktioniert, in 5 min war alles erledigt!
Many thanks!
I couldn't believe reversing polarity would work, but it did!
J.
Yes, it's a miracle. :-)
VauWeh -
If reversing the wires solves your problem then it was just a loose or poor contact at the switch causing the problem.
You are not switching polarity when swapping the wires. Like a light switch, it only serves as a connection/disconnection point for electrical flow.
ekao -
Gibt's da auch eine technische Begründung dazu, warum der bloße Tausch der Motoranschlüsse den Fehler behebt?
Ich würd's nur gerne verstehen.
