Salta al contenuto principale
Riparazione danno da liquidi iPhone
Cosa ti serve
  1. Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili esterni: passo 1, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili esterni: passo 1, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili esterni: passo 1, immagine 3 di 3
    • Vedi se è presente del liquido o dei residui tra il touch screen e lo schermo LCD. Questo telefono mostra dell'acqua nella zona interessata, e probabilmente c'è ancora più liquido all'interno.
    • In questo caso, non ci sono dei segni evidenti di danni o corrosione nel connettore di carica.
    • Non ci sono dei segni evidenti di danni o corrosione nella presa jack.
  2. Riparazione danno da liquidi iPhone, Smontaggio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dei danni da liquido nel telefono possono complicare lo smontaggio. Stai attento ai cavi e connettori che potrebbero essere incollati ad altre componenti per via del liquido.
    • Sollevando il pannello anteriore di questo telefono, il cavo a nastro del connettore di carica era incollato al telaio intermedio.
    What if the android phone is inbuilt??
    Fatimah Lawal - Replica
  3. Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili interni: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili interni: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone, Danni visibili interni: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'indicatore dei danni da liquido è rosa, indicando che del liquido è entrato nel telefono.
    • Dei residui e della corrosione è chiaramente visibile sui connettori per lo schermo LCD, il digitizer e il sensore di prossimità, oltre agli alloggi per la fotocamera e la scheda SIM.
  4. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 2 di 2
    • Anche l'indicatore dei danni da liquido del connettore di carica è rosa, indicando che il liquido è arrivato anche da questa parte del telefono.
    • La parte superiore di questo connettore sembra abbastanza pulito, con solo dei residui verdi di corrosione vicino al connettore 4.
  5. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il retro del gruppo dello schermo mostra ancora più corrosione verde e residui vicino ai connettori dello schermo LCD e del digitizer.
    • Rimuovendo lo schermo LCD e la copertura posteriore del gruppo della capsula auricolare e del sensore di prossimità, rivela dei danni da liquido vicino alla capsula.
    • Il sensore di prossimità è solo leggermente danneggiato.
  6. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 6, immagine 1 di 1
    • Un controllo più da vicino del sensore di prossimità/capsula auricolare mostra dell'ulteriore danno da corrosione.
  7. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la scheda madre si vede dell'altro danno da liquido.
    • Il motore della vibrazione è leggermente arrugginito.
    • I contatti della batteria sono corrosi.
  8. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 8, immagine 1 di 1
    • Il connettore 5 della presa jack, il motore della vibrazione e i tasti del volume mostrano una leggera corrosione.
  9. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 9, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il retro della scheda madre mostra dei segni di corrosione sui contatti della batteria.
    I cleaned these Battery contacts, and then one of the contacts lost its GOLD color, and got some black signs :/
    Is this ok?
    Please see the pic:
    http://img42.imageshack.us/img42/5630/im...
    Shai - Replica
    it should be ok.
    pollytintop -
    Hi I got my iPhone 6 water damage it didn't turn on only vibrated when plugged in and a few months later I tried it again now it turns on but when it goes to rest mode it won't turn back on any idea what it would make it do that ?plz help phone was only a few weeks old
    Jesus - Replica
  10. Riparazione danno da liquidi iPhone, Rimuovere la schermatura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone, Rimuovere la schermatura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • A seconda dell'entità del danno da liquido, rimuovere questa schermatura può non essere necessario, e rimuovendola rischi di danneggiare le piccole componenti saldate sulla scheda stessa. Se decidi di rimuovere la schermatura, procedi attentamente e usa uno strumento in plastica come uno spudger o uno strumento di apertura in plastica per fare leva.
    • Cerca le alette sulla schermatura che fanno presa su quelle attaccate alla scheda madre.
    • Usando il tuo strumento in plastica, prendi un lato di un'aletta vicino ad un angolo della schermatura, quindi fai leva per separarlo dalla scheda madre.
    • Prestando attenzione a tutte le piccole componenti saldate sulla scheda, fai leva tutto attorno i bordi della schermatura fino a separarla.
  11. Riparazione danno da liquidi iPhone, Pulire la scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone, Pulire la scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Immergi la scheda madre nell'alcool isopropilico e lasciala abbastanza per ammorbidire i residui induriti e per rimuovere l'acqua o il liquido rimasto. Usa una spazzola morbida per rimuovere la corrosione e i residui visibili.
    • Residui della scheda madre rimasti nell'alcool.
    • Pulisci tutte le estremità dei cavi a nastro, i contatti della batteria, i connettori, i chip e i fusibili sulla scheda madre con una spazzola morbida.
    • Ripeti la pulizia se necessario, o se delle tracce di residui sono ancora visibili.
    • Lascia asciugare del tutto la scheda madre o le altre componenti prima di rimontare il tutto.
    Hey, thank you so much for this great instruction!! :)
    The only thing I can't see here, is if you used 70% or 99% Isopropyl-Alcohol. The only bottle I could find has 70%. Is this enough? Or has it to be 99%?
    Thank you!
    Clara Meinzer - Replica
    The purer, the better. Don't forget to ventilate the room !
    Didier Daniel -
    Do i need to use any other material to clean after take it from isopropyl alcohol?
    Chong Khey Shiun - Replica
  12. Riparazione danno da liquidi iPhone, Pulire lo schermo LCD: passo 12, immagine 1 di 1
    • Pulisci lo schermo LCD con un panno impregnato di alcool isopropilico. Non consigliamo di immergerlo come la scheda madre, in quanto potrebbero restare delle macchie sullo schermo.
    • Questo è lo schermo dopo la pulizia: le macchie d'acqua non sono più visibili.
    Hi,
    you didn't show what and how to clecn the LCD.. Just put it inside the isopropyl alcohol container that we had used for the Motherboard?
    Shai - Replica
    "wipe" means with a cloth moistened in alcohol.
    pollytintop -
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, fai riferimento alle guide di riparazione specifiche per il tuo iPhone.
Dopo aver ripetuto la pulizia, su questo cellulare d'esempio è stato necessario sostituire i connettore 1, 2 e 3 sulla scheda madre, un nuovo LCD e un nuovo digitizer. La corrosione alle estremità dei cavi e sui connettori non poteva essere rimossa adeguatamente. Tutto il resto funzionava correttamente e questo iPhone è ora di nuovo funzionante. Buona fortuna. Si spera che questa guida dimostri che i danni da liquidi nel tuo iPhone non sono sempre ovvi o visibili e che alcuni telefoni possono beneficiare da uno smontaggio e dalla pulizia.
Altre 191 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
pollytintop
Membro da: 06/09/10
77.344 Reputazione
5 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
327 Membri
1.697 Guide realizzate
56 Commenti
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Replica
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - Replica
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Replica
70% will work, but the higher the concentration the better.
Chandler Skinner -
70% should work
Tevin Nunez -
Man this is amazing. I did it and my iphone 4 is working now even after 2 years of lying down on my desk like a toy. I droped it down to a lake :( And becouse of this guide its back to working.
Sugriwa - Replica
Did your phone still have all it's pictures and data?
Andrea Nunez -
@andreanunez, it depends on whether you needed to replace the HDD as well or not, as it contains all of your data
Anton Rahbek -
Hi, does this work for a blackberry z10?
Manuela - Replica
Hi does this work for a blackberry z10?
Manuela - Replica
Hi I have water damage on my iPhone 5 and I would like to fix it.
I didn't understand if you can/have to clean all the parts where there's some corrosion visible or just the logic board and LCD? Will it help if I clean everything with a cloth moistened in isopropyl alcohol?
Noel - Replica
We use an ultrasonic cleaner with a fluid designed for cleaning logic boards. It seems to do a much better job than when we cleaned them with alcohol in the past.
dlash - Replica
Was it worth replacing all those parts vs buying a used one? plus you never know if something else is wrong when you fix the one spot you think could be the cause. I dropped my xperia x10. It's still working great nowin the shallows and turned it off right away and straight to a hair dryer for2 hrs with a quick blow of cold air through it, gradually warming it up to as hot as i dared. it was in a really soft tight case and i am sure thats what saved it (90%) the rest i attribute to the original plastic wrap that came with it brand new!! yah i get more anal about keeping things brand new the more xpensive they get.. Thanks for the article tho, you brought up a lot of great points.
Jose Qadir - Replica
followed the guide, in my case my son had spilled Pepsi all over his phone. Got it cleaned up and running pretty much ok. thanks - but -
I have full functionality back, with the exception of the phone will turn itself off and on again quite frequently. It works ok apart from this.
Is it worth further cleaning? Could this be one specific component that is still faulty?
Dave - Replica
halo sir my iphone 3gs 32gb has dead. charging time adapter is burn and phone is dead how i solve problem?
vijay - Replica
Sry but have u really cleaned youre screen with Isopropanol ?
Usually it is said that u shouldn t do that....
I m askin because i have a waterdamage on my HTC ONE M7... :O
MFG
Frederik - Replica
Have u really cleaned the Screen with isopropanol ?
Because usually it is said that u shouldn t do that.
Asking because i have the same problem with my hrc one m7
Frederik - Replica
Hey. Thanks for the video. I was wondering if you could like use a Q tip to clean the logic board instead of dipping it in isopropyl alcohol? And how long do you have to let it dry?
hrudhya madamanchi - Replica
I have taken apart most of the parts and only found so far that the vibrator motor is rusted. Can that be the cause of the phone not working or charging after it fell in water for a second. Should I still remove the charging port. There is no rust surrounding it and I cannot see inside the space the charging wire fits into.
Marc - Replica
Hi Where in Cape town can I get Isopropyl alcohol 99%?
Tony - Replica
I got in the swimming pool with my iphone 5s in my pocket, i send it for repair they cleaned it but its not working .. is that means there's no hope anymore?!
noha4171 - Replica
I have done the cleaning and now after reassembling everything, the screen won't turn on. Computer recognizes the ipod but nothing happens on the screen.
I initially opened it to change the display as the backlight was out. I replaced the display and the backlight was still out, so I found this and cleaned it. I also tried to put the old screen back and it doesn't work either.
Is there anyway to know what is going on ?
Philippe Brunet - Replica
My Android fell out of my hand and landed fl;at. The next day my screen was completely black. I could get a call but cannot retrieve text messages. Help!
judith wilson - Replica
Hi
Do you use a specific tools for cleaning the connectors or just a Q-tip? Q-tip doesnt seem to get enough friction.
Thanks for the guide :)
robbie - Replica
I use a soft toothbrush :)
Didier Daniel -
Hi
Do you use a specific tool to clean the connector or just a Q-tip? Doesnt seem to get enough friction or between the grooves.
robbie - Replica
hi, what if i turn it on after water leakage?
abiganj - Replica
What about disassembling an iPhone 5c?
Sydney - Replica
Will this work if my phone won't power on?
Dashaun - Replica
Will this still work if my iPhone won't power on
Dashaun - Replica
Okay I have a quick question! I dropped my iPhone 6 in the toilet! & it has almost 3000 pictures on there! & my iCloud isn't on!! I swear I've been crying for 2 days! & I took it to someone he said its blacked out & he'll pay me 85$ for it! What else can I do to get my photos back! Someone please help!!!! I would very much appreciate it!
Moawea Aljawhary - Replica
what about TEKDRY
They GUARANTEE to dry any device and save ALL data in 30 min
rob -
Did a cleaning on a iPhone 6s that had moisture exposure. Phone is coming on but nothing on lcd. Swapping out the screen should correct my problem?
Ruben Clarke - Replica
I dropped my 6s in a pool. Apple is offering a replacement for a flat fee but my concern is to get the damaged phone to turn on so I can at least retrieve data...photos videos etc. I was referred to a local franchise repair shop to repair. They claim they soaked and cleaned the board and tried replacing the battery and deemed it Unrepairable. Is it worth me trying this tutorial listed myself in hopes I would put more effort into repairing it?
Bobby - Replica
How long does the motherboard have to be in alcohol?
lordofhacks - Replica
Hi i have 2 iphones water damage which i tried and clean couple of times using 99.9% alcohal with soft brush but nothing happend and phones didnt turn on and no any response i dont know whats wrong with them i want help pls and during cleaning logic boards sheilds black colour has come of pls could you pls help me thanks
Kamran - Replica
I got water damage in my iphone 6s & it was sitting in my room for awhile can i still fix it ??
Dylann Nemeth - Replica
Hi
My iPhone 6s put in water
I didn't backup my iPhone
How can I retrieve my data?
My iPhone is dead Is there any way to reapair it?!
Yas - Replica
did you fix it or not yet ? at least did you got back your data was in it ??
senora_feliz -
Hello i droped my iphone 6 in water! Can it be fixed in this way? But i have connected it to the charger and tried to charge but it didnt. Can it be fixed? Thanks sorry for my English
Irfan hossain - Replica
I found an iphone 5s in a snow puddle. Does anyone know if it can be saved? there is no viable water damage to the screen, however i have no idea how long it has been in the water. please help
H0LLYW00D - Replica
Tried cleaning the entire phone as previous suggestions and tutorials suggest. the 3 connectors from the screen show some arcing, but looked bit better after cleaning. Still not doing anything upon plugging in. When I first cleaned the board there was some blue stuff that leached from it-dunno if that's a bad sign. I'm not sure what else to do except disassemble and clean yet again... any other suggestions on testing, repairing or trouble shooting? I tried a new battery and plugged into computer and outlet...
whitetiger83 - Replica
Where to buy the replacement connectors from?
smantha.ilp.146 - Replica
If my phone got into water days ago, will the isopropyl alcohol still works, instead to change a logic board?
parker fang - Replica
My daughters iphone6+ got soaked with isopropyl in her bag. She have a protective case so most of it went in through the front speaker. I immediately placed it in ziplock with lots of silica gel. After 40hours opened it and it displays the apple logo, pressed reboot and it displayed the connect to itunes for recovery. However upon connecting it to the pc, it is not recognized by both itunes and pc. How much is the extent of damage done to the phone? Any ideas? Is it being not recognized mean its toasted/fried and beyond repair? It does react when connected to the charger though. So i am hoping there is still hope. Thank you for any help or assistance.
Marlexxxi - Replica
where can i get this alcohol? is any other alcohol good enough?
pandeyprachi4 - Replica
99% is best but 91% will work and you can find that easier.
willscomputerrepair -
Is 99% necessary? I can only find 70%, is this enough?
Clara Meinzer -
I was making musical.ly's in my hot tub...i had protective case but will not turn on or react at all and am too scared to do this and do not have good tools to do it anyother ways???pls help
Taylor Johnson - Replica
@pollytintop Hey man, your guide is much apreciated !
How long should the logic board be submerged in the alcohol?
Won't alcohol eat on flex cables?
Do you clean the board with a soft brush while the board is submerged or after taking it out of the container?
I currently have a fully working iPhone 6 (except Touch ID) that I bought 2nd hand but the LCI's are pink so would you just leave the phone alone or give it a treatment? Kind of preventive.
Anyways, thanks a lot for everything. You're helping people so much !!! RESPECT !
Didier Daniel - Replica
Will this work for an I phone 6?
khristiane wolfe - Replica
will any of this work for IphoneX ?
Marcos Javier Riganti - Replica
Absolutely! Check out this guide for an even more general liquid damage procedure, that should work for any iPhone.
Adam O'Camb -
What about an iphone 3 that fell into some water…. about six years ago? is damage reversable? The screen is the only visible damage, there are some vertical lines on it.
Brennan “Drakk” Marshall - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 104
Ultimi 30 Giorni: 382
Tutti i Tempi: 1,004,497
