Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparazione Lytro Camera First Generation
Cosa ti serve
    1. Riparazione Lytro Camera First Generation, Obiettivo Lytro Camera First Generation: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte superiore usando le mani o lo strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti da 7,1 cm visibili dopo aver rimosso la parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai leva e rimuovi il pezzo argentato da cui hai appena tolto le quattro viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 4, immagine 1 di 1
      • Estrai la fotocamera dalla parte rossa. Dovresti avere 3 pezzi, escluso quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 3 viti da 0,5 mm dal pezzo centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso quella parte, vedrai l'obiettivo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Fai leva sul pezzo che pende usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ora puoi svitare le tre viti per liberare l'obiettivo della fotocamera dal corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 9, immagine 1 di 1
      • Dopodiché, puoi rimuoverlo con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Riparazione Lytro Camera First Generation: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ora che l'hai rimosso, puoi sostituirlo e seguire i passaggi nell'ordine inverso per rimontarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 967
