Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparare una perdita
      • Si verificano perdite importanti quando il rubinetto non chiude più perfettamente la mandata dell'acqua.
      • Piccole quantità possono gocciolare nella vasca anche se il deviatore tra doccia e vasca è difettoso (ad esempio a causa di una valvola di ritegno che perde) e la quantità d'acqua rimasta nel tubo gocciola lentamente.
      • Per verificare, svita il tubo della doccia e asciuga tutto con un asciugamano. Controlla il giorno successivo. Se trovi dell'acqua nella vasca, il problema è l'intercettazione della mandata (passaggi da 2 a 5). Se rimane asciutto, il sospettato è il deviatore (passaggio 6).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Riparare una perdita, Rimozione della maniglia: passo 2, immagine 1 di 2 Riparare una perdita, Rimozione della maniglia: passo 2, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare i lavori, chiudi sempre l'acqua calda e l'acqua fredda
      • Apri un rubinetto in bagno per eliminare la pressione dalla tubazione
      • La maniglia per la regolazione del flusso d'acqua si trova a sinistra su questo modello. Per la maniglia a destra, la procedura è identica.
      • Ruota la maniglia di 180° verso il retro, finché il tasto di risparmio idrico non si trova sul retro
      • La placchetta di copertura ha una sottile fessura che ora si trova sul davanti. Fai leva con cautela usando un piccolo cacciavite per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparare una perdita, Rimozione delle parti in plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Riparare una perdita, Rimozione delle parti in plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Riparare una perdita, Rimozione delle parti in plastica: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso la piastrina di copertura, la vite è accessibile e può essere svitata con un cacciavite a punta piatta largo.
      • Sfila l'impugnatura e la parte in plastica bianca in direzione assiale. Prendi nota o fotografa la posizione del dente di arresto della parte grigia.
      • Sfila la parte in plastica grigia in direzione assiale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparare una perdita, Smontaggio della parte superiore in ceramica: passo 4, immagine 1 di 2 Riparare una perdita, Smontaggio della parte superiore in ceramica: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita la parte superiore in ceramica utilizzando una chiave fissa da 17. Se è bloccata, tieni ferma la rubinetteria con l'altra mano, in modo da evitare che vengano esercitate forze sulle tubature di alimentazione.
      • La parte superiore in ceramica presenta 2 guarnizioni esterne. Una con scanalatura sull'estremità (non sostituibile) e una sulla spalla (sostituibile, O-ring 18,2 x 1,7).
      • Pulisci la sede della valvola con un panno imbevuto di anticalcare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparare una perdita, Pulizia e rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Riparare una perdita, Pulizia e rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Pulisci tutti i pezzi con un anticalcare ed eventualmente con una spazzola per piatti e una spugna (i residui di sapone non vengono rimossi dall'anticalcare). Attenzione: l'impugnatura ha uno strato di cromo sottile e delicato sulla plastica. In questo caso, un anticalcare all'acido citrico, un leggero calore e un tempo di attesa di 30 minuti sono stati efficaci.
      • Ruota più volte la parte superiore in ceramica sull'asse di comando e immergila nuovamente nell'anticalcare.
      • Risciacqua bene tutti i componenti e rimontali. Durante il montaggio, fai attenzione alla corretta posizione delle linguette di arresto. Prima di serrare la vite, verifica che il pulsante di risparmio idrico funzioni; se necessario, riposiziona le parti in plastica.
      • Per i rubinetti dotati di tubo flessibile per doccia, come passaggio successivo, controlla e pulisci la valvola di non ritorno
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparare una perdita, Rimozione della valvola di non ritorno del flessibile doccia: passo 6, immagine 1 di 3 Riparare una perdita, Rimozione della valvola di non ritorno del flessibile doccia: passo 6, immagine 2 di 3 Riparare una perdita, Rimozione della valvola di non ritorno del flessibile doccia: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il flessibile doccia
      • Svita con cautela la parte a cui è fissato il flessibile usando una pinza a pappagallo (avvolgila in un panno). Purtroppo, la parte non presenta superfici per l'inserimento di chiavi inglesi
      • La valvola di non ritorno è la parte bianca. È tenuta in posizione solo da una guarnizione torica (O-ring) e può essere spinta dall'interno (filettatura fine) verso l'esterno (filettatura grossa) utilizzando un oggetto smussato (ad esempio il manico di una pinza).
      • La valvola di non ritorno (codice ricambio 08565000) è disponibile solo come pezzo di ricambio completo (da 4 a 20 EUR). Attenzione, esiste un'altra parte con lo stesso nome nell'alimentazione dell'acqua (non è identica). La parte può essere ulteriormente smontata in 3 componenti in plastica, una molla e 2 guarnizioni toriche per la pulizia.
      • Durante il rimontaggio, il componente con la guarnizione torica rossa deve essere inserito per primo nel componente in metallo dall'esterno (filettatura grossa).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
HowThingsWork
Membro da: 07/21/21
3.947 Reputazione
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 1,146
