Salta al contenuto principale
Ring Video Doorbell Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 3 di 3
      • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
      • Pry open the aluminum plate using the Plastic Opening Tool(s).
      • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
      • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
      • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Using the Plating Tool Opener, arefully disconnect the ribbon cable that attaches the camera to the housing.
      • Replace camera, and follow the steps in reverse order to reassemble
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Unscrew the two 1 mm screws using the PH00 Philips Screwdriver.
      • Detach the black and red wire connected to the motherboard, using the tweezers, to remove the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Isaiah Wilson
Membro da: 02/20/18
231 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membri
15 guide realizzate
11Commenti sulla guida
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - Rispondi Condividi
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - Rispondi Condividi
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - Rispondi Condividi
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - Rispondi Condividi
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 20,641
