Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rimozione gruppo pannello anteriore
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega il tasto Home: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega il tasto Home: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  2. Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  3. Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
  4. Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione dei cavi del digitizer.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, e non sulla presa sulla scheda madre.
  5. Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione vicino all'angolo in basso a destra del dispositivo.
    • Stai attento a non forare o strappare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
  6. Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il cavo del tasto Home è tenuto fermo con dell'adesivo leggero.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo del tasto Home dalla cornice.
  7. Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto che potrebbe tenere ancora insieme il gruppo del pannello anteriore e la cornice.
    • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste zone del digitizer possono fare corto circuito con altre componenti, causando dei malfunzionamenti dell'input dei tocchi.
    • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo, ed è diverso dalle strisce protettive in polvere di schiuma che si trovano in molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'iPad, e pulisci le zone di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ed un panno senza lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo ed assicurare che faccia presa correttamente.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad ed applica delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida sull'applicazione dell'adesivo dello schermo prima di richiuderlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.473 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 31
