Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Rimozione della RAM
Cosa ti serve
Documento in evidenza
Anteprima della prima pagina di questo documento
Lenovo Legion 9 16irx9 Hmm
Accedi per visualizzare il documento completo
Accedi
    1. Rimozione della RAM, Rimuovi le viti dal fondo del portatile: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione della RAM, Rimuovi le viti dal fondo del portatile: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il computer per accedere alle viti sul fondo.
      • Rimuovi 8 viti nere a croce PH0 da 7 mm (M2 x L7).
      • Nota: quasi tutte le altre viti di questo computer sono viti a croce PH1 che potrebbero diventare una vite spanata se si utilizza un cacciavite più piccolo, ma queste viti richiedono un cacciavite a croce PH0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Fai leva sulle clip/sui fermi e poi rimuovi il guscio inferiore. Inizia dalla parte anteriore (quattro clip), poi procedi lungo i lati (tre clip per lato) e sul retro (quattro clip); è presente anche una clip al centro del guscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Scollega il cavo della batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Quasi ogni operazione eseguita su un computer è più sicura se la batteria è scollegata, quindi è bene farlo ora.
      • Scollega il cavo della batteria dalla scheda di sistema usando le unghie o una leva in plastica. Usa le unghie per tirare il connettore e scollegarlo. Non tirare il cavo. Può essere molto stretto. Ho usato un cacciavite a taglio da 3,5 mm per spingere con attenzione i bordi laterali in plastica verso la batteria. Non urtare nessuno dei componenti sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Rimozione delle viti della batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 6 viti nere PH1 da 4 mm (M2 x L4). La vite in basso a destra è vicina a un magnete che potrebbe spostarla dalla posizione desiderata: potrebbero essere necessarie delle pinzette. Il Manuale di manutenzione hardware non mostra la vite centrale inferiore.
      • Nota: Praticamente tutte le viti di questo computer sono viti PH1, che potrebbero trasformarsi in una vite spanata se utilizzi un cacciavite più piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Solleva ed estrai la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Rimuovi il mylar della scheda di sistema: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione della RAM, Rimuovi il mylar della scheda di sistema: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il mylar della scheda di sistema.
      • Nota: conserva il mylar della scheda di sistema e riutilizzalo durante il riassemblaggio del computer. Sostituisci il mylar della scheda di sistema solo se è danneggiato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Rimozione della schermatura dell'unità a stato solido (SSD): passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi 4 viti nere PH1 (M2 x L4) e poi rimuovi la schermatura dell'SSD.
      • Nota: Praticamente tutte le viti di questo computer sono viti PH1, che possono diventare viti spanate se usi un cacciavite troppo piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Svitare le unità a stato solido (SSD): passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 2 viti Phillips PH1 argentate da 2 mm (M2 x L2), una per ciascuna SSD.
      • Nota: quasi tutte le viti di questo computer sono viti PH1 che potrebbero diventare una vite spanata se usi un cacciavite più piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi ogni SSD estraendolo dallo slot.
      • Nota: potrebbe essere importante reinserire gli SSD nello stesso slot, quindi etichettali in qualche modo: ad esempio "T" per quello superiore e "B" per quello inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Rimuovi la scheda Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega i connettori dei cavi dell'antenna principale e ausiliaria. Prendi nota di quale colore di cavo è collegato a ciascun perno: la scheda fotografata ha un cavo grigio collegato al perno superiore (contrassegnato come "#1 Aux" con un triangolo bianco sulla scheda Wi-Fi) e un cavo nero collegato al perno inferiore (contrassegnato come "#2 Main" con un triangolo nero sulla scheda Wi-Fi).
      • Rimuovi una vite PH1 argentata da 2 mm (M2 x L2).
      • Rimuovi la scheda Wi-Fi estraendola dallo slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Scollega nastro e cavi: passo 11, immagine 1 di 1
      • (1) Stacca il nastro termico della piastra DIMM dalla scheda madre.
      • (2-3) Solleva la linguetta e scollega il cavo della scheda I/O dalla scheda madre.
      • (2-3) Solleva la linguetta e scollega il cavo FPC audio dalla scheda madre.
      • (2-3) Solleva la linguetta e scollega il cavo della barra luminosa del coperchio della cerniera dalla scheda madre.
      • Nota: la mia macchina non aveva il nastro della piastra DIMM o il cavo in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della RAM, Scollega i cavi delle ventole: passo 12, immagine 1 di 1
      • Scollega i tre cavi delle ventole dalla scheda di sistema sollevandoli dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione della RAM, Rimuovi le viti e le ventole: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 7 viti nere PH1 da 6 mm (M2 x L6) che fissano le ventole.
      • Nota: Praticamente tutte le viti di questo computer sono viti PH1 che potrebbero diventare viti spanate se usi un cacciavite più piccolo.
      • Rimuovi il nastro adesivo dalle ventole, possibilmente usando un calore moderato.
      • Rimuovi le ventole: fai attenzione ai cavi dell'antenna Wi-Fi intorno alla ventola in alto a sinistra e al cavo dell'altoparlante intorno alla piccola ventola in basso a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della RAM, Scollega i cavi: passo 14, immagine 1 di 1
      • Scollega i 9 cavi connessi alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della RAM, Scollega altri cavi: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scollega altri cinque cavi dalla scheda di sistema
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le 3 viti a croce PH1 nere da 4 mm (M2 x L4).
      • Rimuovi le 2 viti a croce PH1 nere da 6 mm (M2 x L4).
      • Nota: praticamente tutte le viti di questo computer sono viti a croce PH1, che potrebbero diventare viti spanate se utilizzi un cacciavite più piccolo.
      • Rimuovi le alette di nastro adesivo che fissano i cavi dell'antenna alla scheda.
      • Rimuovi con attenzione il modulo della scheda di sistema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Gira la scheda in modo che i tubi del dissipatore di calore siano rivolti verso l'alto
      • Rimuovi il foglio sopra i moduli RAM.
      • Rilascia contemporaneamente i fermi su entrambi i lati di ogni presa per rimuovere ciascun modulo di memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Documenti allegati
johann beda
Membro da: 09/13/10
3.429 Reputazione
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 229
