Salta al contenuto principale
Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Scaldare il lato inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca il telefono dalla corrente e spegnilo prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma attenzione a non far surriscaldare il telefono: sia il display che la batteria interna sono suscettibili a danni da calore.
  2. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se il tuo vetro è severamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente, potrebbe permettere alla ventosa di aderire. In alternativa, un nastro adesivo molto forte potrebbe essere usato al posto della ventosa. Se non riesci, puoi incollare la ventosa alla cover posteriore con della supercolla.
    • Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
    • Data la stretta tolleranza, questo passaggio potrebbe richiedere diversi tentativi, scaldando nuovamente l'iOpener e separando con la ventosa prima che tu riesca.
    • Se hai difficoltà nel creare un'apertura, applica più calore sul bordo e prova di nuovo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o potresti rischiare di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro sul lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non provare a tagliare l'adesivo sugli angoli del telefono dove il vetro è curvo o rischi di rompere il pannello di vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Scalda il lato sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
  5. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Visto che il vetro su questo lato è curvo, non sarai in grado di inserire il plettro molto in profondità. Se la punta del plettro è sotto il lato del vetro, puoi procedere.
    • Data la stretta tolleranza, potrebbero volerci diversi tentativi.
    • Se stai avendo problemi nel creare un'apertura, applica più calore sul lato e riprova.
    • Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso e inseriscilo più in profondità per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
  7. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Fai attenzione mentre fai scorrere il plettro, in particolare nell'area che circonda i pulsanti del volume e di accensione: la rientranza del vetro rende il vetro più fragile in quel punto.
    • Lascia il plettro sotto il lato sinistro del vetro vicino all'angolo in alto a sinistra per prevenire che l'adesivo si reincolli.
  8. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Scalda il lato destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  9. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci la punta del plettro nella fessura.
    • Come con il lato precedente, devi inclinare il plettro verso il basso per inserirlo completamente sotto la cover posteriore.
  10. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sul lato destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il tuo plettro sotto il lato destro vicino alla parte alta del dispositivo per prevenire che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre fai questo, la cover posteriore potrebbe rilasciare uno o entrambi gli altri plettri, lasciandoli cadere. Se succede, metti i plettri da parte, la parte inferiore non dovrebbe incollarsi di nuovo da questo punto in poi.
  11. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Scalda il lato superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
  12. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è molto suscettibile alla rottura. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di danneggiare la cover posteriore.
    • Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
    • Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se il taglio dell'adesivo diventa difficile in qualsiasi momento, fermati e riapplica calore prima di continuare.
  13. Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Rimozione cover posteriore Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
37.667 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 182
