Salta al contenuto principale
Rimozione copertura posteriore Pocophone F1
Cosa ti serve
    1. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
      • Infila uno strumento di eiezione della SIM o una graffetta nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
      • Premi con decisione per espellere il vassoio.
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      • Quando reinfili le schede, assicurati di posizionarle correttamente sul vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Svita le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti Torx T3 da 2,7 mm dal bordo inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Infila uno strumento di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Infila uno strumento di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Infila uno strumento di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Infila uno strumento di apertura tra lo schermo e la copertura posteriore nel bordo inferiore dello schermo.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura verso l'angolo in basso a destra per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rilascia i ganci: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rilascia i ganci: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rilascia i ganci: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a destra.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo destro del Pocophone F1 per rilasciare i ganci in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo superiore del telefono per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo sinistro del telefono per rilasciare i ganci in plastica rimasti.
      • Cerca di non rimuovere ancora del tutto la copertura posteriore: il cavo a nastro del sensore delle impronte è ancora collegato alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 7, immagine 3 di 3
      • Piega attentamente il gruppo del telefono a sinistra della copertura posteriore come la pagina di un libro.
      • Evita di tirare il cavo a nastro del sensore delle impronte durante questa procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Svita le viti: passo 8, immagine 1 di 1
      • Svita le dieci viti a croce Phillips da 3,2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1: passo 9, immagine 3 di 3
      • Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre per rilasciare i ganci in plastica che la tengono ferma.
      • Usa il plettro per fare leva sulla copertura della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione copertura posteriore Pocophone F1, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo del sensore delle impronte.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
80.600 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thank for the help
Ellusion - Rispondi Condividi
Me salvo de tirar mi celular 10/10
Floppy Engineer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 13,209
