Salta al contenuto principale
Rimozione Lettore Ottico
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione Lettore Ottico, Rovescia la PS4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
  2. Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
  3. Rimozione Lettore Ottico, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
  4. Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
  5. Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
  6. Rimozione Lettore Ottico: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
  7. Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
  8. Rimozione Lettore Ottico: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 8, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
  9. Rimozione Lettore Ottico: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
  10. Rimozione Lettore Ottico: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
  11. Rimozione Lettore Ottico: passo 11, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
  12. Rimozione Lettore Ottico, Scollega il lettore ottico: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione Lettore Ottico, Scollega il lettore ottico: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione Lettore Ottico, Scollega il lettore ottico: passo 12, immagine 3 di 3
    • Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
    • Non devi premere la leva di rilascio quando reinserisci il cavo. Un click segnala la corretta riconnessione del cavo.
  13. Rimozione Lettore Ottico: passo 13, immagine 1 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 13, immagine 2 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa le unghie per tenere premuta la leva di rilascio del cavo a nastro connesso alla scheda madre.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro tirando la linguetta nera.
    • Metti da parte il cavo a nastro per il riassemblaggio.
  14. Rimozione Lettore Ottico: passo 14, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo del lettore ottico dalla scheda madre.
  15. Rimozione Lettore Ottico: passo 15, immagine 1 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 15, immagine 2 di 3 Rimozione Lettore Ottico: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o le pinzette per rimuovere il cavo del lettore ottico dalle guide che lo tengono fermo.
  16. Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi il lettore ottico: passo 16, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico, Rimuovi il lettore ottico: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
    • Tre viti Torx da 9,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
  17. Rimozione Lettore Ottico: passo 17, immagine 1 di 2 Rimozione Lettore Ottico: passo 17, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore ottico fino a rimuoverlo dalla PS4.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 144
