Salta al contenuto principale
Rimozione Laterale
Cosa ti serve
    1. Rimozione Laterale, Rimozione della scocca superiore ed esterna del mouse ottico cablato Engage: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il mouse e stacca gli adesivi lungo il perimetro della parte inferiore del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione Laterale: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere quattro viti a croce Phillips da 5 mm dalla parte inferiore del mouse.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti a croce Phillips da 9 mm dalla parte inferiore del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione Laterale: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione Laterale: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione Laterale: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra il guscio superiore del mouse e sollevalo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rimozione Laterale: passo 4, immagine 1 di 1
      • I condensatori su questa scheda possono rilasciare energia elettrica accumulata se toccati.
      • Appoggia lo strumento di scarica per condensatori sui terminali dei condensatori sulla scheda per rilasciare l'energia accumulata. Se i terminali non sono accessibili, attendi di aver rimosso la scheda dal corpo del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Rimozione Laterale: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione Laterale: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva sotto il connettore bianco ed estrailo per scollegare la scheda superiore da quella inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione Laterale, Pannello Laterale: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione Laterale, Pannello Laterale: passo 6, immagine 2 di 2
      • Individua le 5 viti di fissaggio argentate a testa piatta (2) a sinistra e a destra della rotellina scorrevole e rimuovile con un cacciavite Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione Laterale: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione Laterale: passo 7, immagine 2 di 2
      • Individua i ganci sugli angoli inferiori dei pannelli laterali del mouse e sgancia i ganci indicati, usando uno spudger o un'unghia del dito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione Laterale: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione Laterale: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione Laterale: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ripeti il passaggio 6 sul pannello laterale opposto per staccare entrambi i lati dalla base del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rimozione Laterale: passo 9, immagine 1 di 2 Rimozione Laterale: passo 9, immagine 2 di 2
      • Afferra i lati del mouse e sollevali per staccarli dalla base del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Elisa Bacchiani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
royceeklund
Membro da: 01/18/13
115 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 2,366
