Salta al contenuto principale
Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Begin by orienting the rear camera lens facing up.
    • Twist the adhesive mount surface parallel to the camera lens.
    • Pull the mounting ring axially away from the camera case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the small indentation on the camera case previously covered by the mounting ring.
    • Insert a spudger in the case seam and twist it to lever open the camera case.
    • Use the spudger to pry the case the rest of the way open.
    • Remove the top casing from the rear camera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the camera and camera motherboard from the casing.
    • Flip the camera board over revealing the two 3.5 mm screws on the back holding the rear camera to the board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3.5 mm screws securing the camera to the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • With the screws removed, the rear camera can be separated from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 626
