Salta al contenuto principale
Rexing V1P Plus Front Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 3 di 3
      • Begin by orienting the device with the LCD screen facing down.
      • Remove the four 6 mm screws, located on the backside of the device, using the Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the back cover of the device and place it to the side.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the two 5 mm screws next to the lens using the Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the two camera angle adjusters from the side of the device and carefully pull out the lens.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the two 5mm screws securing the camera support bracket using the Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Carefully remove the plastic frame piece from its previously secured position on the motherboard.
      • It will rest loosely around the white camera ribbon.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing away from you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Carefully peel back the adhesive material covering the ribbon cable connection.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Rexing V1P Plus Front Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Using the Flathead 1.5mm screwdriver, or another pry tool, gently flip up the black ZIF connector locking flap to free the ribbon cable.
      • Once the connector is open, slide the ribbon cable out to remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 377
