Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Ripristino di Windows 10
Visualizzazioni: 6216
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
61
Ultimi 30 giorni:
218
Tutti i Tempi:
6.216
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 21
21 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 5 ore
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizzando le Impostazioni, avvieremo un ripristino di Windows.
Questa è la soluzione definitiva, l'opzione radicale; questo metodo risolverà la maggior parte, se non tutti, i problemi di Windows 10.
Ci sono molte ragioni per cui potresti voler ripristinare Windows:
  1. Il tuo PC è lento e non riesci a capirne il motivo.
  2. Temi di avere un virus che il tuo antivirus non rileva.
  3. Parti fondamentali di Windows hanno smesso di funzionare a causa di un aggiornamento fallito.
  4. Le stelle si sono allineate e hai avuto una visione che ti diceva di farlo.
Qualunque sia la ragione, il processo è ora più semplice che mai con Windows 10; segui i passaggi sottostanti per iniziare!
    1. Ripristino di Windows 10, Apri le impostazioni: passo 1, immagine 1 di 2 Ripristino di Windows 10, Apri le impostazioni: passo 1, immagine 2 di 2
      • Premi Windows + I per aprire la finestra delle impostazioni.
      • Quindi fai clic su "Aggiornamento e sicurezza"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ripristino di Windows 10, Ripristino: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dalla finestra delle impostazioni fai clic su "Ripristino"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Ripristino di Windows 10, Ripristino: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dal menu di ripristino, fai clic su "Per iniziare" sotto "Ripristina il PC"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Ripristino di Windows 10, Mantieni o rimuovi i tuoi file: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ti verrà chiesto di scegliere una delle due opzioni. Seleziona quella più adatta alle tue esigenze.
      • Mantieni i miei file: questa opzione manterrà tutti i file salvati nelle cartelle Documenti, Immagini e Video di Windows, ecc. Il risultato sarà un'installazione pulita di Windows, ma tutti i tuoi file verranno conservati.
      • Rimuovi tutto: questa opzione ripristinerà completamente il sistema operativo Windows, eliminando tutti i file o le app presenti in precedenza; eventuali file archiviati su altre unità o partizioni rimarranno intatti. Assicurati di eseguire il backup di tutti i dati che desideri conservare prima di scegliere questa opzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Ripristino di Windows 10, Ancora pochi clic: passo 5, immagine 1 di 3 Ripristino di Windows 10, Ancora pochi clic: passo 5, immagine 2 di 3 Ripristino di Windows 10, Ancora pochi clic: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo una breve attesa, Windows ti comunicherà quali app verranno disinstallate. Fai clic su "Avanti"
      • Dopo aver letto una rapida panoramica di ciò che sta per accadere, fai clic su "Reimposta"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Ripristino di Windows 10, Caricamento in corso: passo 6, immagine 1 di 3 Ripristino di Windows 10, Caricamento in corso: passo 6, immagine 2 di 3 Ripristino di Windows 10, Caricamento in corso: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il resto è automatico e richiederà un po' di tempo. Preparati una tazza di tè e rilassati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Ripristino di Windows 10, Tocco finale: passo 7, immagine 1 di 3 Ripristino di Windows 10, Tocco finale: passo 7, immagine 2 di 3 Ripristino di Windows 10, Tocco finale: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta terminato il ripristino, accedi normalmente.
      • Windows apporterà alcune modifiche finali e il gioco è fatto!
      • Sul desktop troverai un file HTML contenente l'elenco di tutte le app rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Conor Bailey
Membro da: 04/27/16
8.280 Reputazione
2 guide realizzate
Tech Haus Membro di Tech Haus
Business
Membro di 1
24 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - Rispondi Condividi
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 218
Tutti i Tempi: 6,216
