Salta al contenuto principale
Riparare una cucitura su una giacca
Cosa ti serve
  1. Riparare una cucitura su una giacca, Riparare una cucitura su una giacca: passo 1, immagine 1 di 3 Riparare una cucitura su una giacca, Riparare una cucitura su una giacca: passo 1, immagine 2 di 3 Riparare una cucitura su una giacca, Riparare una cucitura su una giacca: passo 1, immagine 3 di 3
  2. Riparare una cucitura su una giacca: passo 2, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura su una giacca: passo 2, immagine 2 di 2
    • Impostare la lunghezza del punto sul valore 3.
    • Tagliare i fili in eccesso dalla giacca.
  3. Riparare una cucitura su una giacca: passo 3, immagine 1 di 2 Riparare una cucitura su una giacca: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserire la giacca sotto l'ago della macchina da cucire iniziando la cucitura circa 5 punti prima rispetto a quelli mancanti.
    • Controllare che la zip della giacca sia aperta e che si stia per cucire solo uno strato della giacca, compresa la fodera. Se per errore si cuciono insieme due strati, la giacca rimarrà chiusa!
  4. Riparare una cucitura su una giacca: passo 4, immagine 1 di 3 Riparare una cucitura su una giacca: passo 4, immagine 2 di 3 Riparare una cucitura su una giacca: passo 4, immagine 3 di 3
    • Abbassare l'ago, assicurandosi che combaci con la cucitura da riparare.
    • Fare qualche punto avanti e poi indietro per fissare la cucitura.
    • Cucire lungo i fori della cucitura originale.
  5. Riparare una cucitura su una giacca: passo 5, immagine 1 di 3 Riparare una cucitura su una giacca: passo 5, immagine 2 di 3 Riparare una cucitura su una giacca: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continuare a cucire e sovrapporre i cinque punti successivi a quelli mancanti.
    • Ripassare la cucitura con il punto indietro.
    • Tagliare i fili e togliere la giacca dalla macchina da cucire.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.017 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
2 Commenti
Do you think you could demonstrate adding an elastic cuff to the nano-puff? I have one but the sleeves are just a hair too short.
Luke Cardoni - Replica
I got a new jacket recently and soon discovered loose stitching on the sleeve underarm.
On my precious jacket I didn’t want to use a sewing machine -sewing the two layers together- so I used a needle and the loose thread to secure the loose threads to the fabric.
This time I tried my grandmothers #12 crochet needle to crochet (knot) the threads to the secure stitches and pull the ends under.
Sue clark - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 154
Tutti i Tempi: 19,098
