Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Riscontri problemi con il collegamento via cavo? La sostituzione del cavo non ha risolto il problema? Potresti avere un collegamento danneggiato nella scheda madre. Questa guida di riparazione ti aiuterà a riparare un collegamento interrotto tra il cavo e la scheda madre.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Per prima cosa, rimuovi le 20 viti a croce Phillips dal pannello posteriore. Se la televisione è fissata a una parete, dovrai rimuoverla anche dalla staffa di montaggio a parete.
Dopo aver rimosso la cover posteriore, vedrai alcuni circuiti stampati. Ci concentreremo sulla scheda madre a destra.
(2) viti a croce Phillips fissano le coperture sopra le tue porte di input.
Nota che questa vite fissa entrambe le coperture nel punto in cui si sovrappongono.
La copertura inferiore non si muoverà finché non verranno rimosse le 2 piccole viti a croce Phillips.
Una volta rimosse tutte le coperture, vedrai un grande foro dove dovrebbe trovarsi il collegamento del cavo.
Procedi a saldare la tua nuova connessione come ho fatto io qui. Se decidi di sostituire l'intero componente dovrai rimuovere la scheda madre... Riserveremo questa procedura per un'altra discussione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
