Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo
Visualizzazioni: 88.702
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
123
Ultimi 30 giorni:
519
Tutti i Tempi:
88.702
Commenti: 6
2 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 18
18 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 44
44 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 ore
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Questa guida mostra i passaggi fondamentali per rimuovere il vecchio rivestimento del tetto, sostituire il materiale scollato e reinstallare il rivestimento nel veicolo. Questo tipo di rivestimento del tetto è stato utilizzato dall'inizio degli anni '80 fino ad oggi.
Cosa ti serve
    1. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara l'auto per il lavoro.
      • Scollega il terminale batteria negativo.
      • La rimozione del sedile del passeggero anteriore destro potrebbe essere necessaria per aiutare a rimuovere il rivestimento del tetto dall'auto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le finiture.
      • Svita le alette parasole, la luce di cortesia, le maniglie di sostegno e qualsiasi altro accessorio fissato al soffitto.
      • Rimuovi gli anelli di fissaggio superiori delle cinture di sicurezza.
      • Rimuovi e/o sposta solo quanto basta i pannelli di rivestimento interni laterali per accedere al bordo del rivestimento del tetto. Di solito non è necessario rimuovere completamente questi pannelli.
      • Abbassa un lato del pannello del rivestimento del tetto e fallo scorrere per liberarlo dai pannelli di rivestimento.
      • Ruota il pannello e rimuovilo dal veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Rimozione del vecchio rivestimento dal pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Rimozione del vecchio rivestimento dal pannello: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vecchio tessuto dal pannello.
      • Appoggia il pannello del cielo dell'auto su un tavolo da lavoro pulito.
      • Stacca con attenzione il vecchio tessuto dal pannello. Di solito, lo strato di schiuma sottostante rimarrà attaccato al pannello del cielo. Usa un pezzo di materiale vecchio per strofinare e rimuovere la schiuma residua dal pannello.
      • Aspira i frammenti di schiuma dal pannello di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Installazione del nuovo rivestimento:: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Installazione del nuovo rivestimento:: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo, Installazione del nuovo rivestimento:: passo 4, immagine 3 di 3
      • Installazione del nuovo tessuto:
      • Se il pannello è danneggiato, riparalo usando del nastro adesivo in alluminio. Eventuali zone ruvide potrebbero risultare visibili dopo aver applicato il nuovo tessuto.
      • Stendi il nuovo tessuto sopra il pannello. Ripiegane metà su se stessa.
      • Spruzza della colla adesiva per rivestimenti su metà del pannello e sul retro del tessuto.
      • Posiziona con attenzione il tessuto sul pannello partendo dal punto centrale e stendilo verso l'esterno con la mano mentre lo appoggi.
      • Solleva l'altra metà del tessuto sopra il lato che hai appena incollato. Ripeti i passaggi precedenti per stendere anche questo lato del tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rifila i bordi del tessuto
      • Ripiega i bordi anteriore e posteriore e incollali sul retro del pannello a circa 2,5 cm dal bordo.
      • Taglia i bordi laterali a filo con il pannello. Taglia anche eventuali fori di accesso per le alette parasole e gli altri accessori rimossi in precedenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione del rivestimento del tetto del veicolo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Reinstalla il rivestimento del tetto nell'auto:
      • Esegui la procedura di rimozione in senso inverso per reinstallare il rivestimento del tetto nell'auto.
      • Inizia posizionando un bordo sopra i pannelli di rivestimento laterali e poi solleva il rivestimento del tetto in posizione sopra gli altri pannelli di rivestimento laterali.
      • Reinstalla le alette parasole, la plafoniera, gli attacchi superiori delle cinture di sicurezza ed eventuali altri elementi rimossi in precedenza.
      • Spazzola leggermente il rivestimento del tetto per rimuovere segni e impronte digitali.
      • Se una delle clip di fissaggio dei pannelli interni dovesse rompersi, puoi riattaccarla al pannello con della colla epossidica bicomponente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
HemiBill
Membro da: 05/30/12
3.185 Reputazione
2 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
bullfeather - Rispondi Condividi
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
Patti L Walton - Rispondi Condividi
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Michael Smith - Rispondi Condividi
Excellent instructions. Thank you so much !!!
ScottHawley@2024 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 519
Tutti i Tempi: 88,702
