Salta al contenuto principale
Remove Lower Case
Cosa ti serve
  1. Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: passo 1, immagine 1 di 2 Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the computer over to access the screws on the bottom.
    • Remove 8 black, 7mm PH0 screws (M2 x L7).
    • Note: Virtually all the other screws for this computer are PH1 screws which may get stripped when using a smaller screwdriver, but these screws require a Philips PH0 driver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Pry up the clips/latches and then remove the lower case. Start at the front (four clips), then sides (three clips each side) and back (four clips) - there is also one clip in the middle of the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
johann beda
Membro da: 09/13/10
3.428 Reputazione
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 104
