Salta al contenuto principale
RedOctane X-Plorer Keys Replacement
Cosa ti serve
  1. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: passo 4, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: passo 4, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a screwdriver to remove the 10 mm Phillips #1 screws from the key sensor board.
    • Lift up on the key sensor board to remove it from the guitar neck.
    • When using the screwdriver, make sure to avoid puncturing the wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using your fingers, remove the rubber pad to expose the colored keys.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Reach one finger under the guitar to push the key out of the casing.
    • Repeat this step for the four remaining keys.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ashley Slocum
Membro da: 04/18/18
228 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Membri
9 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,844
