Salta al contenuto principale
Razer Phone Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Phone Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Razer Phone Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Razer Phone Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
    • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
    • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
    • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
    • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
    • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
    • Remove the metal bracket connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Razer Phone Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 Membri
15 guide realizzate
14Commenti sulla guida
“Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.”
Any suggestions on what adhesive to use to replace the plastic speaker grills?
Vincent - Rispondi Condividi
Double sided tape.
Lucano - Rispondi Condividi
Sir, where can I order Razer Phone 1 LCD Assembly?
baby_zhent17 - Rispondi Condividi
Search on eBay. Phones are often parted out there.
I almost forgot; when searching, your Razer Phone's model number is RZ35-0215, code name: Cheryl.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 16,871
