Introduzione
In questa guida di riparazione, mostro come pulire le ventole e il dissipatore di calore e come sostituire la pasta termica del RAZER BLADE 15''.
La temperatura di esercizio di questo portatile è normalmente elevata. La temperatura della CPU si aggira intorno ai 55 gradi Celsius. Quando si gioca, la temperatura può salire fino a >95 gradi.
Nel mio caso specifico, questo Razer ha circa 18 mesi di vita e ha subito regolarmente un throttling termico che ha portato la temperatura del core a superare i 100°C. Come vedrai tu stesso qui sotto, la ventola e il dissipatore di calore erano molto sporchi. Seguendo le istruzioni di questa guida, siamo riusciti a ridurre la temperatura di esercizio a circa 85°C. Quindi, vale la pena di farlo!
Puoi controllare la temperatura del tuo portatile entrando nel BIOS. Altrimenti, il programma libero e di apertura Core Temp's (https://www.alcpu.com/CoreTemp/) ti mostrerà le letture dal BIOS.
Cosa ti serve
Avrai bisogno di
Un cacciavite Torx e un cacciavite a croce Philips
Una pompetta ad aria e un pennello
Uno spudger
Un plettro di apertura
Una lavagna magnetica
Un panno in microfibra e alcol
nuova pasta termica
Posiziona il portatile come mostrato nella foto 1.
Rimuovi 6 viti Torx e mettile sul tappetino magnetico.
Inserisci un plettro di apertura e fallo scorrere intorno ai due lati corti per sbloccare i pin.
Fai scorrere il case verso di te. L'obiettivo è quello di far scivolare fuori i 3 inserti della custodia (vedi foto 2. Segni gialli).
Usa uno spudger per scollegare la batteria. Si tratta del connettore a scatto con il cavo arancione.
Scollega la porta del display e la ZIF. Qui Jeff e il team ti mostrano come Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi
Rimuovi il nastro adesivo del cavo.
In ogni ventola ci sono due viti a croce Philips. Rimuovile.
Una è facilmente visibile.
L'altra si trova sotto la copertura di plastica nera (vedi indicatori arancioni).
Esegui questa operazione su entrambe le ventole.
Se vuoi, puoi rimuovere con attenzione il collegamento alla scheda madre (cerchio giallo). XetThe l'ha testato ed è stato possibile rimuoverlo (vedi commento sotto).
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa il pennello e la pompetta ad aria per pulire le ventole.
Potresti anche usare le pinzette per rimuovere i detriti.
Ci sono 10 viti a croce Philips con una molla. Svitale.
Ora solleva il dissipatore di calore con attenzione. La pasta termica offre una resistenza maggiore del normale.
Il dissipatore di calore è un componente pesante in rame.
Usa un panno in microfibra e alcol per rimuovere la pasta termica su GPU, CPU e dissipatore di calore.
Riapplica la pasta termica su CPU e GPU. (quadrati rossi)
Rimetti il dissipatore di calore e fissalo.
Rimetti a posto le ventole e fissale.
Ricollega le porte del display e rimetti a posto il nastro adesivo.
Ricollega la batteria.
Chiudi il case protettivo.
E il gioco è fatto! Prova la temperatura di esercizio che ora dovrebbe essere molto più bassa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
It seems to be soldered (see image on step 7) but I would need to reopen the laptop to confirm.
