Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2, Rimozione del case del RIDGID R84015 X2: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2, Rimozione del case del RIDGID R84015 X2: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la piastra posteriore.
      • Utilizzando un cacciavite Torx T20, rimuovi le quattro viti che fissano la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2, Rimozione dell'impugnatura del trapano: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'impugnatura del trapano.
      • Usando il cacciavite a croce Phillips n. 2, rimuovi le cinque viti che fissano l'impugnatura del trapano al corpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'alloggiamento degli ingranaggi dal corpo.
      • Utilizzando il cacciavite Philips #2, rimuovi le quattro viti che fissano l'alloggiamento degli ingranaggi al corpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2, Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Con il trapano smontato, sposta la tua attenzione sul grilletto e sull'interruttore di inversione del senso di rotazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Verifica che l'interruttore di inversione del senso di marcia non sia rotto.
      • NOTA: la piccola linguetta sul grilletto si inserisce nella scanalatura dell'interruttore di inversione del senso di marcia
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Con la batteria collegata, controlla che il cablaggio funzioni quando premi il grilletto.
      • Posiziona qui i puntali del multimetro.
      • Se il cablaggio funziona e il trapano no, il problema è nel motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del trapano RIDGID R84015 X2: passo 7, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la plastica non sia rotta e che l'interruttore non sia bloccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Brian
Membro da: 04/12/10
100 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
I was able to diagnose and fix my problem with my black and decker following your instructions. TY
boxingchaos2011 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 14,472
