Salta al contenuto principale
RIDGID R32104 Trigger Replacement
Cosa ti serve
  1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
    • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 734
