Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il televisore a proiezione RCA R52WH74 era un modello base, venduto principalmente da catene come Walmart e altri grandi magazzini. Questa particolare serie è stata afflitta da connessioni saldate scadenti, connettori difettosi e componenti di scarsa qualità. La riparazione è semplice e relativamente economica. Le dimensioni del televisore rendono facile lavorarci sopra, ma difficile trasportarlo presso un centro assistenza.
Cosa ti serve
Ecco come appare quando la convergenza non è corretta.
Rimuovi le sette viti dal retro.
Rimuovi le due viti dal lato sinistro.
Questa è la scheda di alimentazione della deflessione, numero di parte PSB-260
Un'occhiata più da vicino alle stesse schede rivela tutti i connettori (decisamente non belli da vedere)
Contrassegna tutti i cavi con un pezzo di nastro adesivo di carta e segna la loro posizione corrispondente sulla scheda. Questo renderà il rimontaggio più semplice.
Disegno dei connettori sulla scheda di alimentazione
Rimuovi tutti i cavi dalla scheda di alimentazione. Ogni cavo ha il proprio connettore distinto e non si inserirà in un altro connettore. Questo faciliterà il rimontaggio del telaio.
Per rimuovere i cavi a nastro dai connettori BL111 e BP005, tira i cavi direttamente verso l'alto. Tieni il cavo vicino all'estremità del connettore e tira dritto verso l'alto. Sono connettori a pressione e non hanno clip.
La scheda di alimentazione è fissata al telaio di plastica da otto linguette di plastica sul perimetro. Spingile lontano dalla scheda e verso il lato in plastica.
Continua a sollevare finché l'ultima delle linguette non sarà sganciata.
Con tutte le linguette sganciate, sposta la scheda fuori dal telaio in plastica e leggermente verso sinistra. Dovrebbe esserci spazio sufficiente con i cavi del trasformatore di riga ancora collegati.
Con la scheda rimossa dal telaio, questa è l'area che contiene tutti i componenti da sostituire.
Ecco i tre componenti:
Fuso UL FA LL .400A TE5 da 125 V FL231
Raddrizzatore a diodi DL231 1 A 600 V
Condensatore CL230 100 µF 100 V
Dissalda tutti e tre i componenti. Usa la treccia dissaldante e un po' di flussante, oppure un succhiastagno.
Vista del lato saldature con i componenti rimossi.
Sostituisci i componenti guidando i piedini attraverso i fori sulla scheda. Piega i piedini di lato per mantenere il componente in posizione. Salda nel modo consueto.
Dopo che il componente è stato saldato correttamente alla scheda, taglia la lunghezza in eccesso dei contatti con un paio di tronchesi.
L'unica altra cosa che consiglio è di rifare la saldatura o risaldare i contatti del trasformatore flyback. Quelli su questa scheda sembravano essere stati sottoposti a temperature elevate.
Una volta sostituiti i componenti, è arrivato il momento di riassemblare il televisore. Ecco un'altra immagine dello chassis in plastica con tutte le clip.
Spero che i tuoi risultati siano come i miei. Convergenza perfetta. Costo totale della riparazione: 1 $ per i pezzi e 5 $ per la spedizione. Tempo totale: circa 2 ore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
I changed some Capacitors on my TV after it was done my convergence were out of wack. When I tried lining up the colors from TV settings it only corrects my right side. Before I changed my Capacitors the picture on my TV was excellent. What should I do?
i replaced all 3 parts and for some reason i still have convergence issues. help please!
I want to replace the entire deflector board (FSB 260), flyback and all included. I need to remove the red wire where it plugs into the CRT tube ( I assume that's where it ends). Do you know if I can easily access that spot where it connects under the tube to remove it?
