Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO
Cosa ti serve
    1. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, copertura della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, copertura della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, copertura della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua il pulsante grande sulla parte superiore del dispositivo.
      • Premi il pulsante e fai scorrere la copertura lontano dal pulsante.
      • La linguetta di rimozione della batteria potrebbe sollevarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta rossa e tirala verso il basso per sbloccare il fermo.
      • Estrai la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO, Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sotto la batteria si trova un tappetino magnetico, indicato in rosso, che scherma la batteria dalle interferenze con la ricezione dell'antenna satellitare XM.
      • Questo tappetino è attaccato al retro del dispositivo come un adesivo e può essere rimosso.
      • ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo senza questo schermo magnetico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 4, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 4, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sul lato inferiore sinistro del tappetino magnetico, l'angolo può essere sollevato per rivelare il connettore dell'antenna U.FL. È possibile utilizzare uno spudger o le unghie per sollevare gli angoli.
      • Questi connettori dell'antenna U.FL sono standard per la maggior parte dei dispositivi portatili e delle schede Wi-Fi. Potrebbero scollegarsi con l'uso e andrebbero controllati in caso di assenza di ricezione.
      • Solleva l'angolo e nota i due connettori collegati al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 5, immagine 1 di 2 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 5, immagine 2 di 2
      • Entrambi questi connettori devono essere fissati saldamente al circuito stampato. Prova a premerli con decisione per assicurarti che siano in pieno contatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 6, immagine 1 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 6, immagine 2 di 3 Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 6, immagine 3 di 3
      • Nell'angolo in alto a destra, il tappetino magnetico può essere sollevato per controllare un altro connettore a pressione U.FL, come nel terzo passaggio.
      • Dopo aver controllato il connettore, è possibile premere di nuovo il tappetino per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO: passo 7, immagine 1 di 1
      • Prova a premere sul connettore a pressione U.FL, come mostrato in questa immagine, per assicurarti che sia collegato saldamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membri
108 guide realizzate
1Commento della guida
la radio sigue sin funcionar
luis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 3,538
