Salta al contenuto principale
Protocol Vento Propeller Replacement
Cosa ti serve
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pull away from the drone to remove the battery.
      • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: passo 3, immagine 1 di 1
      • Place a prying tool under the base of the propeller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Membri
6 guide realizzate
1Commento della guida
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,467
