Salta al contenuto principale
Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement
Cosa ti serve
    1. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement, Blade Guard: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn the drone off by moving the selector switch to the left.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using your screwdriver, remove the 8.36mm Phillips screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • While holding the drone with one hand, gently lift the blade guard straight up and remove it.
      • Be careful not to break off the two studs holding the blade guard in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 346
