Salta al contenuto principale
Protocol Dronium III AP Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Protocol Dronium III AP Camera Replacement, Drone Battery Pack: passo 1, immagine 1 di 2 Protocol Dronium III AP Camera Replacement, Drone Battery Pack: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ensure the drone is powered off.
      • Press in and lift battery compartment cover.
      • A soft pry tool may be used for easier access.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove battery pack from body of drone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Disconnect white connectors between the battery pack and drone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Protocol Dronium III AP Camera Replacement, Camera: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the eight (8) 5mm screws attaching the motor arms to the body using a JIS #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the six (6) 5mm screws attaching the Body Cover to the Body of the drone using a JIS #00 screwdriver.
      • Remove the Body Cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the two (2) 5mm screws attaching the Motherboard to the body of the drone using a JIS #00 screwdriver.
      • Lift the Motherboard off the mounting position.
      • Do not pull hard on the Motherboard as solder connections are fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Remove the tape covering the camera with the tweezers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Remove the plastic holding the ribbon cable connector with the tweezers.
      • Be careful with the ribbon cable, it is easy to damage.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Move the ribbon cable out of the way with the Spuger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Remove the camera by gently prying it out of the bracket with the spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Membri
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 486
