Salta al contenuto principale
Propeller Replacement
Cosa ti serve
    1. Propeller Replacement, Propeller: passo 1, immagine 1 di 2 Propeller Replacement, Propeller: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Propeller Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Propeller Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Propeller Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Propeller Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Slide the propeller up and off the motor assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Propeller Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
      • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
      • Slide the propeller onto the motor shaft.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Propeller Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Propeller Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
      • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Membri
44 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 462
