Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X
Cosa ti serve
    1. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X, Pale superiori dell'elica: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Le clip di stabilizzazione si rompono facilmente. Fai attenzione quando le sollevi.
      • Posiziona le pinzette sui lati delle clip e tira dritto dal punto di connessione superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 6,0 mm dai rotori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 3, immagine 2 di 2
      • Allontana i rotori dalle staffe di montaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X, Stabilizzatore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 5, immagine 2 di 2
      • Utilizzando le pinzette, separa la staffa di fissaggio del rotore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 6 mm #00
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione stabilizzatore Propel Gyro-X: passo 7, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'alto il gruppo stabilizzatore per rimuoverlo completamente dall'albero motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 Membri
84 guide realizzate
1Commento della guida
Where can I get these stabilizers
lost ghost - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 3,056
