Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Programmare l'avvio automatico del PC
Visualizzazioni: 8562
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
49
Ultimi 30 giorni:
250
Tutti i Tempi:
8.562
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Grazie alla funzione Wake Up Everyday, puoi avviare attività quotidiane a un'ora prestabilita senza dover essere a casa o in ufficio.
      • All'avvio del computer, premi il tasto Canc o F2 a seconda della scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Programmare l'avvio automatico del PC, Apri la sezione Alimentazione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Con i tasti freccia, apri la sezione Alimentazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Programmare l'avvio automatico del PC, Configurazione APM: passo 3, immagine 1 di 1
      • Vai quindi su Configurazione APM e premi Invio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Programmare l'avvio automatico del PC, Configurazione dell'RTC: passo 4, immagine 1 di 3 Programmare l'avvio automatico del PC, Configurazione dell'RTC: passo 4, immagine 2 di 3 Programmare l'avvio automatico del PC, Configurazione dell'RTC: passo 4, immagine 3 di 3
      • Vai su Power On by RTC alarm e premi Invio. Seleziona l'opzione Abilita
      • L'opzione RTC Alarm Date ti permette di impostare il numero di giorni durante i quali il computer potrà avviarsi da solo
      • Specifica poi l'ora desiderata per l'avvio
      • Premi il tasto F10 e conferma con yes. Il computer si avvierà automaticamente all'ora indicata e per il numero di giorni specificato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se il tuo BIOS non dispone di questa opzione, sono disponibili soluzioni software facili da implementare.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Amrounassim
Membro da: 03/28/19
559 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
To automatically start up a PC at a specific time, you can set up a scheduled task in the Windows Task Scheduler. Here are the steps:
Open the Task Scheduler by searching for it in the Start menu.
Click on "Create Basic Task" in the right-hand panel.
Give the task a name and description, and click "Next".
Select "Daily" as the trigger and click "Next".
Set the date and time when you want the computer to automatically start up, and click "Next".
Select "Start a program" as the action, and click "Next".
In the "Program/script" field, type "C:\Windows\System32\cmd.exe". In the "Add arguments (optional)" field, type "/c start".
Click "Next" and then "Finish".
The PC will now automatically start up at the specified time. Note that the PC must be in sleep or hibernate mode for this to work, not powered off.
Click here more information: https://crecentech.com/
Ethan Klein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 250
Tutti i Tempi: 8,562
