Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procedura di apertura
Cosa ti serve
    1. Procedura di apertura, Aprire lo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura, Aprire lo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
      • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
      • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
      • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
      • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
      • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per allentare l'adesivo dello schermo.
      • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno due minuti per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
      • Può essere necessario scaldare nuovamente l'iOpener e ripetere questa procedura diverse volte per poter allentare a sufficienza l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
      • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
      • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
      • Non inserire la lama più di 2 mm circa per evitare di danneggiare il sensore Force Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
      • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
      • Per ora, non cercare già di aprire o staccare del tutto il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • È facile che il sensore Force Touch si attacchi al telaio dello schermo invece che alla scocca dell'orologio. In questo caso, inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
      • Per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
      • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
      • Infila il plettro di apertura per massimo 2 mm circa per evitare di danneggiare altri componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Procedura di apertura: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 7, immagine 2 di 2
      • Evita di forzare i cavi dello schermo quando pieghi lo schermo all'indietro.
      • Apri con attenzione lo schermo come se fosse un libro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica dell'alcool isopropilico (>90%) a un cotton fioc o usa un panno pulente per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sulla guarnizione del Force Touch prima di applicare quello nuovo.
L'apertura non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
53.198 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 13,160
