Introduzione
Usa questa guida per aprire il tuo controller Google Stadia per riparazioni e modifiche.
Anche se non ti servono strumenti specifici per aprire il controller Google Stadia, il processo di apertura è difficile e richiede molta forza. Il case del controller è tenuto insieme con dei morsetti di plastica strettissimi che richiedono uno strumento abbastanza solido da sopportare la pressione richiesta per aprirli. Prenditi il tuo tempo e non lasciarti influenzare dalla frustrazione durante la procedura di apertura, altrimenti potresti graffiare o danneggiare il controller in altri modi.
Cosa ti serve
Applica un iOpener scaldato al bordo posteriore del controller Stadia, dove si trova la copertura della vite per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura tra la copertura della vite di plastica e il case posteriore del controller.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la copertura della vite per tagliare l'adesivo.
Usa un paio di Tweezers o le dita per rimuovere la copertura della vite.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite lunga 9,6 mm che tiene fermo il case posteriore.
L'insieme della cover anteriore del controller Stadia è tenuto insieme da diversi morsetti di plastica molto stretti. Sono molto difficili da aprire e scattano di nuovo in posizione molto facilmente.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra la cover anteriore e quella posteriore nella parte interna dell'impugnatura sinistra del controller.
Inclina il Jimmy verso l'alto e spingilo nella fessura tra i case allo stesso momento per aprire il morsetto di plastica. Dovresti sentire un clack quando si apre.
Inserisci un plettro di apertura a un angolo acuto nella fessura che hai creato per evitare che il morsetto si richiuda.
Inserisci il Jimmy nella fessura tra il case posteriore e quello anteriore nella parte esterna in basso dell'impugnatura sinistra.
Ripeti la procedura di apertura del passo precedente per aprire i tre morsetti di plastica sulla parte esterna dell'impugnatura sinistra del controller.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore tra il pulsante L sulla spalla sinistra e la porta di ricarica sul bordo superiore del controller Stadia.
Ripeti la procedura precedente per il morsetto tra il pulsante R sulla spalla destra e la porta di ricarica.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore sul bordo inferiore del controller Stadia, a destra del jack cuffie.
Ripeti la procedura precedente per il morsetto a sinistra del jack cuffie.
Solleva con attenzione il case anteriore e appoggialo sul lato sinistro del controller Google Stadia.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
