Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro parti protettive sul retro del dispositivo.
Rimuovi tutte le viti seguenti:
Rosso: M2,5×6 (16 viti)
Blu: M2×5 (2 viti)
Rimuovi l'etichetta di avvertenza e l'etichetta del numero di serie (S/N)
Rimuovi la cover inferiore
Rimuovi tutte le viti che fissano il modulo a tenuta stagna al telaio
Rosso M2,5×12 (8 viti)
Blu M2×5 (4 viti)
Rimuovi tutte le viti del modulo a tenuta stagna
M2,5×8 (48 viti)
Rimuovi tutte le viti che fissano il gruppo fotocamera
M2×5 (8 viti)
Rimuovi le due viti M2×5 indicate dal cerchio rosso (2 totali)
Rimuovi il dissipatore di calore indicato dalla freccia arancione
Sblocca il connettore del cavo flessibile (solleva la levetta di blocco nera)
Conserva il nucleo di ferrite indicato dalla freccia arancione, poiché dovrà essere riutilizzato
Scollega il cavo bianco del magnete (posizione cerchiata in rosso)
Scollega il connettore del LED (posizione cerchiata in blu)
Dopo aver verificato di aver scollegato il cavo flessibile, il cavo del magnete e il cavo del LED, estrai il modulo fotocamera
Inserisci i cavi della fotocamera nel corpo del dispositivo partendo dalla posizione indicata dalla freccia (cavo flessibile, cavo magnetico, cavo LED)
Controlla che l'O-ring non presenti graffi, tagli o segni di usura, applica del grasso e posizionalo correttamente lungo la scanalatura.
Installa la copertura in silicone nella posizione indicata dalla freccia
Fissa il modulo fotocamera al supporto.
Stringi le viti gradualmente procedendo in diagonale, fino a raggiungere una coppia di 4,9 cN·m.
Infine, esegui un serraggio di controllo finale su tutto il perimetro a 4,9 cN·m.
Inserisci il nucleo di ferrite rimosso in precedenza
Rimuovi il nastro Kapton presente sull'estremità del cavo
Installa il cavo flessibile
Sostituisci il biadesivo sul retro del dissipatore di calore
Rimuovi la pellicola protettiva dal biadesivo e fissalo con le due viti M2×5
Spela la guaina del cavo magnetico sul lato dell'unità principale e inserisci la guaina termorestringente
Salda il cavo dell'unità principale al cavo del modulo fotocamera
Fissa la guaina termorestringente con una pistola termica
Verifica che i LED si accendano come mostrato nella foto
Verifica che il suono di avvio sia normale
Verifica che il funzionamento di ogni motore e della fotocamera sia normale
Verifica che entrambi gli O-ring siano privi di graffi, danni o sporcizia, applica il grasso e falli aderire alle scanalature.
Fai attenzione a non pizzicare cavi o detriti e chiudi il modulo superiore.
Posiziona la piastra e avvita tutte le 48 viti
M2,5×8 (48 pezzi)
Coppia di serraggio = 39 cNâ‹…m
Installa le otto viti M2,5×12 mm
Installa le quattro viti M2×5 mm
Rimuovi il sigillante siliconico
Rimuovi il bullone a tenuta stagna con una chiave esagonale da 3 mm
Installa il bullone per il test di tenuta nella posizione in cui hai rimosso il bullone di tenuta
Collega il tubo e la pompa al bullone per il test di tenuta
Pressurizza fino a 140 kPa, immergi in acqua e verifica che non ci siano perdite per 3 minuti
Rimuovi il bullone per il test di tenuta.
Avvolgi l'O-ring e il nastro sigillante sul bullone a tenuta stagna rimosso in precedenza, quindi installalo.
Sigilla il bullone a tenuta stagna installato con il sigillante
Installa le 14 viti M2,5×6
Installa le due viti M2×5
Installa le quattro parti esterne
Applica l'etichetta di sicurezza e l'etichetta S/N
