Salta al contenuto principale
PowerMac G4 M5183 RAM
  1. PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 1 di 2 PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the RAM modules.
    • Pull side tabs outward. The RAM will pop out of the housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membri
37 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 7,408
