Introduzione
Interessato alla chirurgia celebrale? Questa guida ti mostrerà come rimuovere la tua scheda logica.
Cosa ti serve
Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
Rimuovi la batteria dal computer.
Rimuovi le seguenti 10 viti:
Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
Rimuovi il coperchio del vano della memoria.
Rimuovi le due viti a croce Philips di 12 mm sulla staffa di alluminio nella parte superiore del vano della memoria.
I have an Aluminum PowerBook G4 1.67Ghz since 2006.
3/4 (from bottom to top) of the LCD becomes either black or is jumbled each time I turn on the MAC or move the screen. I need to press the LCD at several locations in order for this problem to go.... any advice ?
Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremità del case inferiore.
Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite più vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In più, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giù per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
Ruota il case superiore verso l'alto e verso lo schermo, in modo che il case superiore poggi su esso.
First of all, awesome guide. I am using it in July 2015, and there is no way I could have successfully navigate the typical Apple laptop Rubik's cube of Powerbook maintenance.
Second, there is a REAL trick to removing the upper case here, and it involves knowing what those stupid internal metal catches look like so you can free them without folding your aluminum case into a pretzel.
Rimuovi il nastro adesivo color ambra che fissa il cavo a nastro del trackpad alla scheda madre.
Scollega il cavo a nastro del trackpad dalla scheda madre tirando verso l'alto il connettore.
Rimuovi il case superiore dal computer.
Rimuovi la vite a croce Philips di 12 mm che collega il gruppo dell'altoparlante destro al case inferiore.
Scollega gli 11 connettori del cavo rimanenti, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Rimuovi l'unica vite a croce Philips nera dalla parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
Rimuovi il dado esagonale di 4 mm dall'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
Solleva l'alloggiamento dell'altoparlante sinistro dal case superiore e scollega il connettore del microfono/altoparlante.
Solleva il lato sinistro della scheda logica e scollega il cavo del modem dalla parte inferiore della scheda logica. Uno spudger può aiutare a sbloccare il connettore dal suo adesivo.
Ben Ruiz is right. Due to its short length, I found no way to sneak this cable under the logic board and attach it. Its not hard at all to remove the PC cage first ( which also mean removing the left speaker housing), then you can plug the cable into the board before you maneuver the board into place, and then plug the cable to the socket exposed by having removed the PC cage. Then replace the PC cage.
The cable is very short and it is very difficult to reach under the board to attach it when reassembling the computer. It helps to remove the large connector from the modem itself (visible in Step 24, marked Foxcomm and OK) to be able to reach under the board. Then attach the modem-side of the cable.
Delicatamente, solleva il lato sinistro della scheda logica.
Solleva l'estremità sinistra della scheda fino a circa un angolo di 30 gradi (se non hai il tuo goniometro a portata di mano, solleva semplicemente fino a quando la porta DVI non supera la cerniera destra).
Quando la scheda logica supera le porte, falla scivolare sulla sinistra.
It is much, MUCH easier if you take out the screen before messing around with the logic board. On the way back is also easier if you put the logic board before the screen.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
