Introduzione
Interessato alla chirurgia celebrale? Questa guida ti mostrerà come rimuovere la tua scheda logica.
Cosa ti serve
Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
Rimuovi la batteria dal computer.
Rimuovi le seguenti 10 viti:
Due viti a croce Philips di 3 mm nel vano della batteria, da entrambi i lati dei contatti della batteria.
Quatto viti a croce Philips di 3 mm intorno al vano della memoria.
Quattro viti a croce Philips di 16 mm lungo la cerniera.
Ruota il computer di 90° gradi in senso orario in modo che le porte siano rivolte verso di te.
Rimuovi le tre viti a croce Philips di 3 mm lungo l'estremità del case inferiore.
Quando sostituisci queste viti, devi installarle in ordine corretto. Inizia installando la vite più vicina alla cerniera del display, quindi procedi verso la parte anteriore del computer. In più, fai attenzione a non inserire le viti nei due fori su entrambi i lati della porta di uscita video.
Impugna gli angoli posteriori del case superiore e tira verso l'alto.
Solleva la parte posteriore del case e muovi le dita lungo i lati, sbloccando il case mentre procedi. Quando hai sbloccato i lati, potresti dover scuotere il case su e giù per sbloccare la parte anteriore del case superiore.
Rimuovi la vite a croce Philips di 12 mm che collega il gruppo dell'altoparlante destro al case inferiore.
Scollega gli 11 connettori del cavo rimanenti, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Rimuovi l'unica vite a croce Philips nera dalla parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
Rimuovi il dado esagonale di 4 mm dall'alloggiamento dell'altoparlante sinistro.
Solleva l'alloggiamento dell'altoparlante sinistro dal case superiore e scollega il connettore del microfono/altoparlante.
Delicatamente, solleva il lato sinistro della scheda logica.
Solleva l'estremità sinistra della scheda fino a circa un angolo di 30 gradi (se non hai il tuo goniometro a portata di mano, solleva semplicemente fino a quando la porta DVI non supera la cerniera destra).
Quando la scheda logica supera le porte, falla scivolare sulla sinistra.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
