Salta al contenuto principale
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
    • Remove the two pieces of the base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the black inside base piece.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the clear plastic lens with tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 8,795
