Salta al contenuto principale
Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the base of the camera. Remove the two pieces of the base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Unscrew the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the inside black base piece.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • With force separate the front white piece from the back of the camera. You will use your hands to pull it apart.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Forcefully pull on the flash cover until it is removed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,011
