Salta al contenuto principale
PlayStation Move Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. PlayStation Move Battery Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 PlayStation Move Battery Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. PlayStation Move Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. PlayStation Move Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PlayStation Move Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. PlayStation Move Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation Move Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. PlayStation Move Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. PlayStation Move Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation Move Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. PlayStation Move Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. PlayStation Move Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. PlayStation Move Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 PlayStation Move Battery Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. PlayStation Move Battery Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. PlayStation Move Battery Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 PlayStation Move Battery Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. PlayStation Move Battery Replacement, Battery: passo 12, immagine 1 di 2 PlayStation Move Battery Replacement, Battery: passo 12, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers, carefully pull the power cable from its port on the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Sarah Shand
Membro da: 02/20/17
1.996 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Membri
15 guide realizzate
2Commenti sulla guida
No need to remove the the rumble motor, if you are careful and gentle and have some good tweezers you can unplug the battery cable after step 4, but it’s safer to do all steps
Andrew S. - Rispondi Condividi
Is it the same process for the nav move controller?
GP Severo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 208
Tutti i Tempi: 26,202
